Voyants tableau de bord
eba
Membre régulier
3 Juillet 2006
25
Je viens enfin de recevoir ma 307cc commandée fin juin (il ne faut jamais désepérer!!!). C'est un modèle CC sport (HDi) (équivalent belge de la Sport Pack) gris fer avec cuir intégral Palimbro, RT3 couleurs et JBL.
Mes premières impressions sont très positives, la voiture est très bien finie et se comporte très bien sur la route.
Il y a toutefois un point que je n'arrive pas à éclaircir, la documentation du manuel de bord étant imprécise à ce sujet.
Dans la zone des voyants du tableau de bord entre le compte tours et le tachygraphe, il y a dans la dernière rangée les voyants du préchauffage, de la pression d'huile et de la charge batterie. D'après le manuel, ces voyants doivent s'allumer quelques secondes lors de la mise en route (contact mis avant le démarrage moteur). Dans ma voiture , aucun de ces voyants ne s'allume (tous les autres s'allument et s'éteignent ensuite). Par contre le manuel indique aussi que ces voyants sont présents "suivant destination".
Ma question est donc de savoir si pour une 307cc année modèle 2007 livrée en Belgique, ces voyants (préchauffage, pression d'huile et batterie) doivent s'allumer ou pas avant que le moteur tourne.
J'ai contacté mon agent Peugeot, mais il n'a pas (encore) la réponse officielle de Peugeot à ce sujet.
Pour ceux d'entre vous qui ont accès à une 307 HDI 2 l 136cv, pouvez-vous me dire si ces voyants fonctionnent ou pas ?
Un tout grand merci d'avance et longue vie au Forum!
Dans la derniere ligne (si c'est bien de celle la que tu parles) a part le préchauffage, rien d'autre ne s'allume sur la mienne. :wink:
