Bonsoir, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on passe l'affichage du WIPNAV d'une 3008 le soir en mode nuit. Le mode qui comme sur tout GPS même bas de gamme passe la carte et les menu en noir, gris etc...bref le mode nuit. J'en ai assez d'être ébloui par l'écran. Merci de ne pas répondre de baisser la fonction lumière du LCD....
Normalement dès que les phares sont allumés la luminosité baisse d'elle-même. Tu as opté pour quelle couleur lors du passage en mode nuit.
Bonsoir Pee Jo, C'est tout simple (mon 5008 est également équipé d'un Wipnav) : Menu SETUP ---> AFFICHAGE ---> Couleur Carte ---> Mode jour/nuit AUTO A la tombée du jour l'écran ne t'aveuglera plus...
A noter d'ailleurs le manque d''intelligence" du système puisqu'en plein jour, si vous allumez les phares, parce qu'il pleut par exemple ou à cause du brouillard, l'écran passe en mode nuit et on y voit plus rien! Alors qu'il suffrait, comme sur d'autres GPS, au système de se caler sur l'éphéméride pour commander un passage automatique jour/nuit. Mais bon, on a déjà dit et répété que le WIP-NAV offre des fonctions plutôt basiques... je mentionne ce point pour la culture personnelle de ceux qui ne sauraient pas.
Bizarre, sur le mien justement, il se met en position jour même si les phares sont allumés et avec les essuie glace en fonction. Apparemment, le détecteur comprend qu'il fait jour, mais que malgré les feux allumés, il ne doit pas passer en mode nuit. Perso, j'en suis content de ce Wipnav. J'ai juste un soucis, je vais bientôt recevoir mon iPhone 4 et j'ai un peu soucis qu'il se comporte moins bien que le 3GS.
Oui ca lui arrive effectivement dans certains cas, en particulier si les feux sont en allumage automatique. Dans ce cas, essuie-glace en marche et feux en marche, de jour, le GPS reste en mode jour. Mais si c'est toi qui decide d'allumer les phares (parce que le detecteur ne l'a pas fait par exemple, ce qui arrive souvent quand il pleut ou quand il y a du brouillard) alors le GPS passe en mode nuit.
Oui c'est du au mode automatique des phares. La voiture allume les phare dès qu'il pleut mais si le capteur de lumiere indique qu'il fait suffisament clair le WIP Nav restera en mode jour.
Non, la pluie ne fait pas allumer les phares de mon 5008 dont le Wipnav reste alors en diurne. Capteur de pluie, mode AUTO ---> action sur les essuie-glaces Capteur de lumière, mode AUTO des phares ---> action sur les phares ...et le mode diurne / nocturne du Wipnav C'est tout !
mais ce n'est pas pour autant que le Wip Nav va passer en mode nuit ! Il faut surtout que le capteur de luminosité envoie le signal.
Bonsoir Quel rapport avec le sujet de ce POST? L'Iphone marcherait-il mieux en mode jour plutôt qu'en mode nuit quand il pleut et que les essuie-glaces sont sur "AUTO"? Dans ce cas, quid des lumières : "OFF" ou "AUTO"?
Salut à tous, je rebondis sur le WIPNAV. J'ai bien repéré ce mode nuit automatique, mais il ne joue que sur les couleurs d'affichage et en aucun cas sur la luminosité. N'y a-t'il pas moyen d'adapter automatiquement la luminosité de cet écran (un peu comme le fait l'ATH) ? Et même question pour l'Odb d'ailleurs ... Merci !
As tu essayé de régler l'intensité lumineuse de l'écran lorsque les phares sont allumés? (Sur RT4 il y a les deux réglages et pour les modifier il faut allumer ou non les phares)
pas d'accord - si on a une mauvaise heure sur le GPS, il sera donc en "nuit" alors qu'il fait jour ou l'inverse - dans le cas des tunnels long, il sera donc toujours en "jour' pour moi le choix de fonctionnement avec les codes est le meilleurs laurent
shogun Lors du dernier passage à l'heure d'été, tu as dû comme moi jouer au satellite manuellement pour corriger son affichage
heu, au passage de l'heure dété, j'ai été obligé de le mettre moi meme en place et actuellement mon WIPNAV a 3 minutes d'avance. donc pas du tout regler sur le "GPS" laurent
je n'ai pas du etre clair. faire en sorte que le GPS se cale sur l'ephemeride n'est pas une bonne chose, parce que : - l'ephemeride est fonction de l'horloge du GPS qui peux ne pas etre a l'heure - entre brest et strasbourg ( meme heure ), y'a reellement 1 heure d'ecart donc un changement de luminosité different en fonction de l'heure - il suffit qu'il y ai de gros nuage, donc pas beaucoup de lumiere, et le GPS ne passera pas en mode nuit alors qu'il le faudrait le reglage jour / nuit en automatique est le plus logique en fonction de la mesure de la luminosité ( et non pas en fonction de l'heure ) laurent
D'accord, laurent Personnellement le mode nocturne ne me gêne pas le jour mais je ne supporte pas le mode diurne la nuit. Le changement de mode se fait chez moi avec l'allumage/extinction automatique des feux, et c'est très bien ainsi
franchement pour le passage à l'heure d'été j'ai rien eu à faire d'autant plus que j'ai demandé au système de synchronisé l'horloge du 5008 avec les satellites depuis le mois de décembre . je vais vérifier tout de même
