Hier en poussant un peu avec ma 308 2 1.6 THP 156, le voyant STOP s'est allumé avec l'aiguille de température à fond.
La voiture était pas plus chaude que çà et je l ai confirmé avec l'OBD que j'avais dans ma boite a gant.
La température du liquide de refroidissement était d'environ 70 degrés après avoir attendu un peu.
Je suis donc rentré comme çà avec le voyant STOP allumé et j'ai laissé la voiture au garage.
Ce matin, en allumant la voiture avec le moteur très froid (6 degrés), j'ai encore le message STOP 30 secondes après avoir démarré.
Ca ressemble donc à un problème de sonde de température mais le boîtier sortie eau moteur a été changé il y a moins d'un an et en plus l'OBD montre une bonne valeur.
Donc je pense qu il y a une autre sonde qui est utilisé pour l'aiguille du tableau de bord.
Est ce que ce quelqu'un saurait quel sonde je devrais changer et où elle est placée?
Et est ce que quelqu'un pourrait confirmer que la valeur dans l'OBD est bien prise depuis le capteur du boitier sortie eau moteur?
