bonjour tout le monde, voila j'ai une 206 diesel 1.9d DW8 qui a un probleme de surchauffe. je viens de changer toutes les sondes du radiateur la sonde bleu vers la culasse et la sonde verte vers la culasse aussi, j'ai aussi change le radiateur le ventilo le relai bytron changer le liquide refroidissement purge mais ma 206 chauffe toujours. J'avais de l'huile dans le vase d'expansion alors j'ai change l'echangeur eua huile qui etait foutu donc pas de joint de culasse pas de fumee pas mayonnaise dans l'eau. alors quand je roule la voiture est a 85° et que je met le chauffage la temperature monte a 120° et stagne alors en route j'eteins la voiure et redemarre aussitot la temperature revient a 90° en 1seconde.et le plus surprenant quand j'appuie plus de 2 secondes sur le bouton de vitre electrique pareil elle chauffe jusqu'a 120° sans pour autant le temoin stop s'allume.je suis completement perdu j'ai cherche partout mais aucune reponse j'ai fais un test avec le ventilo il s'enclenche bien a 102° et j'ai du chauffage.et une derniere chose c'est normal quand je mets le chauffage le ventilo ne s'enclence pas meme a 120° et le temoin stop ne s'allume pas.Si quelqu'un a une solution ou une idee je suis tout ouie merci cordialement
