Bonjour.
Une panne sur ma 407 est arrivée à mon epouse.
(Je ne suis pas chez moi à cause de mon travail)
La voiture roule normalement, température d'eau et d'huile ok.
Sur la voie express, regulateur de vitesse sur 110.
Au l arrêt du régulateur de vitese pour prendre une sortie, perte de puissance et violents à coups.
Le régime moteur oscille entre 800 et 1200 tr/mn au ralenti.
Durant les à coups, fumées noire à l'echappement.
Elle s est garée sur un parking.
Si elle essayait de redémarrer immédiatement, lors du check, le pavé huile clignote au lieu de OK et les symptômes d'oscillation du ralenti sont presents. Les fumées aussi.
Apres cinq minutes de repos, le check huile est ok et la voiture fonctionne à nouveau parfaitement.
Aucune remontée de panne à l'odb.
Tous les filtres viennent d etre changés ainsi que l huile, plein d eolys et nettoyage fap effectués.
Pouvez-vous m'apporter un diagnostique ?
J'ai la "valise", mais je ne sais pas si je vais voir quelque chose si l'odb n'indique rien.
Je devrai faire un diag en roulant ? Jamais encore fait.
Merci de votre aide !
