806 pas de puissance
pipoli
21 Février 2016
Bonsoir
J'ai un 806 / 1,9 TD de 1995 acheté récemment.
Une perte de puissance importance remarquée lors de montée en côte et en autoroute lors de reprises.
Un mécano m'a conseillé de :
vérifier une durite percée = impossible d'y accéder
vérifier catalyseur bouché = limiter de le casser et mettre un tube à la place ?
nettoyer vanne egr ( y paraît yen a pas)
Bonjour, personne ne connait le problème ou du moins la solution? Parce que j'ai le même problème sur mon evasion 97 1.9l. Merci
Le catalyseur a été placé sur cette motorisation à partir de 1997 , il me semble !
Problème résolu. En regardant sous la voiture pour essayer de trouver le turbo comme conseillé par Pepe806, j'ai vu qu'une durit était débranchée. J'ai changé le collier, serrage et hop miracle, ma vieille titine a retrouvé la pêche. Plus de problème dans les montées. Merci.
J'ai rencontré le même soucis sur une HDI de 2000. Une durite était craquée. Le remplacement de la durite à réglé le problème pendant 10 km.
Visiblement j'avais une dépression importante dans le circuit.
J'ai remplacé le débitmètre et depuis plus aucun soucis.
