j'ai un 807 2.2 HDI de 2003. environ 140kkm. Il a commencé par m'afficher de temps en temps "Anomalie freinage" suivi de ABS/ESP desactivé" au démarrage avec les 2 témoins oranges allumés sur le combiné. Lorsque ce défaut est là, le compteur de vitesse ne fonctionne plus, le régulateur de vitesse non plus, les portes coulissantes ne s'ouvre plus moteur démarrées et bien sûr L’ABS ne fonctionne pas ... Quand le défaut n'est pas présent, tout fonctionne.
Au début, ça n'arrivait que rarement, puis la fréquence a augmenté jusqu'au quasi permanent. Le défaut arrive au démarrage uniquement et reste jusqu'au bout. Quand le défaut n'est pas présent, je peux faire 1000km, il n'apparait pas jusqu'au prochain démarrage.
j'ai récupéré un lexia pour voir ce qu'il a dans le ventre :
calculateur ABS : défaut permanent , télécodage configuration non effectuée
BSI : défaut permanent distant - vitesse du véhicule , valeur reçue incorrecte
Gestion moteur :
défaut permanent distant - défaut de transmission multiplexée de l'information vitesse du véhicule , code erreur P0500 et la vitesse affichée est 78km/h ...
défaut permanent ou fugitif (dépend des fois ) distant - communication CAN défaut de com avec ABS ou clim, code erreur P1001 et P1000
défaut permanent - relais de pré-postchauffage ouvert, P0380
J'ai bien sûr vérifié les câblages du CAN entre ABS et BSI et entre ABS et Contrôleur Moteur.
Les mesures du contrôleur ABS ont l'air bien, vitesse de chaque roue etc sauf vitesse tout court marquée à 255 ?
L'activation de la pompe ABS marche bien et les autres relais aussi.
le défaut télécodage me préoccupe, je n'arrive pas à le télécoder (donc pas de config des dimensions de roues). J'ai un "telecodage non effectué" à chaque fois alors que j'ai pu le faire sur d'autres calculateurs.
je sollicite votre aide car je suis au bout de mes idées et de mes connaissances (certes ça va pas très loin dès qu'il s'agit d'électronique) et si ça peut aider les suivant avec le même problème, ce sera utile. Quelqu'un aurait-t-il une idée à me suggérer svp ?
Gestion moteur :
