suite a un neiman HS,
j'ai acheté d'occation, neiman et toutes les autres serrues,
mais je ne parviens pas à trouver le boitier de centralisation,
sur ma voiture. (306 essence 1,4L 1999)
Dixit Mr Haynes Cockney , pour accéder à la centrale électronique pour ce qui concerne ce verrouillage centralisé.
¹_Déposer le siège du conducteur.
²_Déposer les vis de fixation des habillages du montant central de caisse.
³_Déposer la vis d'ancrage inférieure de la ceinture de sécurité, puis déposer la moquette pour accéder à la centrale de commande.
&_Déposer les deux agraphes plastique de fixation de la centrale sur le plancher, puis soulever
l'ensemble et débrancher les connecteurs électriques.
une question qui n'a rien voir avec le sujet,
j'ai recherché la fiche technique de ma voiture,
j'en ai trouve une, qui me donne la taille des pneus : 165/70 TR13
et sur la mienne j'ai des : 175/65 R14
et j'ai vu d'autre 306 d'année différentes avec des 15 pouces,
je suis perdu.
Donc si on regarde les caractéristiques détaillées pour ce modèle 3061.4 en ce qui concerne les roues ?
1993→1994 Jantes 5,5 B 13 tôle avec les pneumatiques suivants : 165/70 R 13
Jantes 5,5 J 14 alliage """""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 175/65 R 14
1995→1997 Jantes 5 B 13 --tôle-- """""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 165/70 R 13 T
Jantes 5 B 13 --tôle-- """""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 175/70 R 13 T
1999→???? ?
306 avec une monte de R15, uniquement pour les 306 XSI, 306 S16, 306 2.0, 306 2.0 Cab, et surtout n'oublions pas la RS dites la galette !
Source: Etai CiP 565.3
(PS°) Encore une chose eh bin le CT est intransigeant avec les pneumatiques !
