Bonjour a tous
j'ai fais des recherches sur google avant de poser la question mais je n'est rien trouver de compréhensible pour moi :/
Alors voila mon problème , je viens d’acquérir un partner je souhaiterais installer Une prise allume cigare derrière siège conducteur pour installer un convertisseur 12v/220v 150w . Pour éviter le problème du mode Economie d’énergie et celui de la coupure de courant quand on coupe le contact je voudrais me brancher en direct sur la batterie . Mais en contrepartie je voudrais installer un interrupteur/commutateur avec led au niveau du tableau de bord pour couper le convertisseur a mon bon vouloir . bien sur il faudrait que la led du commutateur soit allumée quand l'interrupteur est en position ouverte . y aurait il parmis vous une ame charitable capable de me faire un schema simplifié des branchements a effectuer ?
En gros je vais surement prendre ce commutateur:
[lien interdit et supprimé]
il a 5 pin et je n'est pas trop compris les explications fournis :
Structure: 5 pieds, respectivement, +, -, NO1, NC1, C1: + est le positif de la lampe, - est le négatif de la lampe, NO1 est le contact d'ouverture, NC1 est le contact de fermeture (généralement ne l'utilise pas), C1 est un contact commun (c'est-à-dire C1 entrée, NO1 ou NC1 sortie, C1 et NC1 sont connectés avant de presser le bouton, C1 et NO1 connectés après avoir pressé le bouton.
Plusieurs méthode de câblage commune:
1 Lampe allumée stable: connecter "-" au port négatif de l'alimentation, C1 au port positif de l'alimentation, NO1 au port positif de l'appareil, "+" au port positif de l'alimentation.
2 La lampe s'allume quand l'appareil est démarré: connecter "-" au port négatif de l'alimentation, C1 au port positif de l'alimentation, NO1 au port positif de l'appareil, "+" au PIN de NO1.
3 La lampe s'allume et s'éteint selon l'opération de l'interrupteur: entrer le fil de C1, sortir de NO1, le connecter au port positif de LED, et sortir de LED négatif.
donc en gros je suppose que dans mon cas c'est la 3eme installation que je dois effectuer mais je n'est rien compris:/
merci d'avance pour vos reponses XD
P.S : j'ai aussi un porte fusible pour la secu ^^
