L'installation d'une caméra de recul n'a pour moi nécessité aucun passage de valise !
Pour le faire soit même, c'est faisable ! Je ne dis pas que c'est facile, il faut bien prendre son temps
et ne pas se précipiter, en 3 heures je l'ai fait sur ma 2008 en posant une caméra de recul et une à l'avant !
Pas eu besoin d'un soit disant passage à la valise ! J'ai pour ma part utilisé le kit Phibus électronique
(j'en parle parce que c'est un bon produit et que tout est à porté de votre main si vous êtes bricoleur !)
Utilisez l'outillages proposés, pour ma 2008 je ne l'avais pas pris et j'ai galéré avec ce que j'avais sous
la main (du plastique de goulotte ! franchement je m'en suis sorti, mais c'est mieux avec le bon outillage )
"A bons outils, bons ouvriers !"
Pour en revenir au démontage au moins du Nac, il y a un Tuto très bien réalisé.
Pour ce qui est du passage des fils à l'arrière vous passer par le seuil des portières puis vers le coffre et le
montant des portières prenez votre temps, vous y arriverez ! Ne refermez pas de suite derrière vous le passage,
faites un test de caméra avant de tout refermer ! Vous pouvez placer le kit derrière le Nac, il y a de la place de libre !
Certes, le kit n'est pas donné ! Mais aucune soudure, rien à faire... Je vais mettre une caméra avant pour ma part !
Si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, et que vous n'avez pas 2 mains gauches, vous y arriverez ! Ne vous
précipitez surtout pas, prenez tout votre temps et avancez méthodiquement, ça va bien se passer, ayez confiance en vous.
