Camera frontale
Lusitanos67
9 Janvier 2009
516
48
28
Serait-il possible d'ajouter la caméra sous le pare-brise avant, pour choper les fonctions de détection de lignes, etc... En sachant que je possède tous les calculateurs d'aides à la conduite + park assist, techniquement je pense que tout y est non ?
Merci pour vos lumières
Je suis moi aussi en recherche de l'information, j'ai trouvé un sujet qui en parle sur un forum russe,
mais avant de me lancer je ne sais pas où confirmer que le calculateur que nous avons ira.
Je sais qu'il faut les détecteur sur le coté du park assist, et le régulateur de vitesse actif, c'est mon cas et le tient aussi je suppose.
Ca remplacerai le détecteur de pluie du pare-brise, l'AFIL, et les codes / phares automatiques. Les options de télé codages sont aussi décrites.
Et les schémas mais en russe évidement.
Si quelqu'un pouvait compléter les infos, si ça fonctionne on pourrait poster un tuto en français et complet.
Espérant déterrer le sujet.
9KAAAgBZY-A-960.jpg aiAAAgBZY-A-960.jpg TSAAAgBZY-A-960.jpg .
Pièces jointes
  • afilReplace.pdf
    272.1 Ko · Affichages: 15
  • afilsensor.pdf
    275.8 Ko · Affichages: 12
  • rainsensor.pdf
    255.3 Ko · Affichages: 9
personne pour renseigner le fait qu'il puisse manquer ou non un calculateur svp ?
Bon weekend
Bon aventure lancée, caméra reçue et montée, je n'avais pas les fils nécessaires en ic85a, je suis donc aller les chercher sur le BSI bornes 10 et 12 du 35V NR.
Alim venant du ic85b 16v ve.
Télé codage en cours, option phare auto a priori ok (présente et activable au moins).
Pour le AFil pas encore, défaut essuie glace en auto ils restent en inter-mitant, et défaut prétensionneur ou airbag.
Le menu vision 360 a été activé mais bien sur les options ne seront pas dispos..
Je n'ai pas encore fini toutes les opérations de télé-codage.
A suivre dans le pire des cas je reviendrai en config d'origine...
Pièces jointes
    135.4 Ko · Affichages: 35
Suite..
Télécodage camera ok, telecodage smeg+ ok, telecodage bsi ok
résultat j'ai bien les menus et la fonction phare auto fonctionne.
Les essuies glace et l'allumage des feux fonctionnent aussi mais avec la caméra maintenant, sans le capteur pluie / luminosité.
Par contre impossible de télécoder l'enrouleur de ceinture donc pas d'activation AFIL possible.
J'ai pris un jeton mais pour rien je ne savais pas que je ne pouvais changer les options au télécodage.
Si quelqu'un avait un vin avec AFIL phares auto park assist et radar de recul, il serai mon sauveur !
Bien entendu il me faudra un nouveau jeton celui ci est offert a citroen !
Le tuto complet traduit a télécharger ici.
Toujours à la recherche d'une âme charitable pour partager le VIn d'un véhicule équipé de l'afil afin de télécoder mon enrouleur de ceinture et enfin activer la dernière option complètement.
Petite info pour trouver un vin avec une option spéciale, le bon coin ou la centrale puis avec l'immat : siv-auto.fr
Du coup AFIL ok aussi CQFD
Bonjour, Impressionant vos échanges, vous êtes des vertuoses de la programmation ! Moi je cherche plus simplement des info pour remplacer ma caméra avant pare brise qui visiblement est HS au bout de 4ans. Devis Peugeot de 700€. Mais j'ai un doute, j'ai pu lire que cette panne pouvait provenir d'une perte de programmation du calculateur ADAS ? Est il possible d'en installer une d'occasion ? mais faut il la coder en plus de son apprentissage dynamique avec la Diagbox ? Merci pour votre retour.
