Une question très rapide sur le coût du changement d'un capteur d'angle de direction sur une 407 ?
Résumé de ce qui conduit mon garage à me diagnostiquer ça :
J'avais depuis quelques temps un voyant "esp/abs" qui s'affichait (pb déjà survenu il y a 1 an et résolu par le changement d'un capteur ABS sur une roue).
En plus de ce voyant, j'avais aussi quelques "fausses alertes" du type je met le clignotant ça m'indique que l'ampoule stop est défaillante et vice-versa (je freine et ça me dit que mon clignotant est défaillant !). (ce type de symptôme avait déjà eu lieu l'année dernière aussi).
La valise semble indiquer cette fois que les capteurs ABS sont OK, mais une tentative de reprogrammation du "point 0" de ce capteur échouant, la conclusion du garagiste est qu'il faut changer ce capteur... Par contre, le prix indiqué me semble très élevé pour un capteur, je souhaiterais donc savoir si vous avez déjà été confronté à ce problème ?
Merci.
Merci.
