Capteur de pression carburant
bob404
21 Mars 2024
30
Je suis propriétaire d'une 308 CC de 2012 avec un moteur 1.6 thp 200 cv. J'aimerais changer le capteur de pression carburant. il est au milieu de la rampe carburant, au dessous.
Je n'arrive pas a le démonter en passant sous le vehicule. Je n'y arrive pas non plus par le dessus. La rampe est sous le colecteur d'admission. J'aimerais avoir des conseils pour arriver à le démonter proprement.
Merci par avance.
Cordialement.
salut,
c'est bizarre que tu n'arrives pas à le démonter par en-dessous. Sinon, il faut déposer le collecteur d'admission.
Par contre, en principe, il faut changer la rampe complète pour éviter les fuites.
Pourquoi tu veux le changer? quel est le problème? quel code défaut?
Merci d'avoir répondu Kawajo. Je viens de m'en rendre compte juste maintenant.
Les codes défauts sont: P0001, P0087 et P0171.
J'ai changé la pompe HP.
Le problème c'est que je ne vois pas comment c'est monté a l'arrière du moteur.
Je n'ai trouvé ni procédure de démontage, ni vu éclatée.
J'ai peur de me lancer en aveugle.
Pour le moment je roule en dégradé.
Cordialement.
