Je vois ce que veut dire @dimasse, mais il s'est trompé dans la conclusion...
Le calcul étant le suivant (à l'aide de cette aide :
https://www.toutcalculer.com/automobile/dimension-pneu.php
Pour des roues en 17'' et la pneumatique homologuée 215/65 R17 >> D17 = 711 mm
Pour des roues en 18'' et la pneumatique homologuée 225/55 R18 >> D18 = 705 mm
Pour des roues en 19'' et la pneumatique homologuée 235/50 R19 >> D19 = 718 mm
C'est donc la monte 17'' qui se rapproche le mieux de la monte 19'' sur GT, mais ça va quand même changer le look de la voiture ces 'gros' boudins...
Exact Phil, la hauteur du flan du pneu est: 139.75
ça fait de bon boudin. A chacun de choisir
C'est vrai Dimasse, mais avec le pneu j'appelle ça du clafoutis.
Pour la hauteur, je précise qu'il n'y a pas besoin de levure avec le bon boudin.
Moi pour ma part, je gonflerai les 17" comme les 19" avec 0.3 bars de plus
pour 2 raisons:
- Sur la neige il vaut mieux être toujours sur gonflé que sous gonflé
- les 19" sont des tailles plus basses que les 17", c'est a dire que le coussin d'air est plus important en 17", il faut le rigidifier un peu plus avec la pression d'air, pour avoir également une meilleure tenue de route dans les virages, il ne faut pas que le pneu se "couche"
Mais bien sûr, il y aura bien d'autres avis
Vous en pensez quoi des easy-grip-evolution de Michelin?
Cela semble un bon compromis entre chaines et chaussettes.
https://fr.michelin-lifestyle.com/fr/promotions/snow-chains/easy-grip-evolution
Il faut prendre la taille correspondant à la taille 2XX/XXRXX. Ni plus ni moins.
si comme moi vous galérez pour trouvez des chaines ou des chaussettes compatibles avec les 225/55/18 en marque continental
après des recherches approfondies , les pneus continental posent problèmes car plus gros que les autres , donc impossible de mettre autre chose que des chaines frontales qui sont bien sur à des prix autour de 350 euros
j ai donc fini par tenter les nouvelles chaussettes MUSHER ( produit francais ) qui se montent sur les véhicules non chainables .
c est juste le top : facile à mettre , super éfficace , permet de rouler sur route séche ( 30 km ) et pour 150 euros !!!!!
