<<<changement autoradio 208 LIKE avec can bus
Mr-Freez
27 Janvier 2024
sochaux
Je viens d'acheter (d'occasion) un poste Pioneer SPH-20DAB pour remplacer celui de ma 208 like.
Le poste était vendu avec le câble adaptateur bus can pour récupérer les commande au volant.
Le problème que je rencontre c'est que quand je branche le poste via le câble adaptateur (phonocar 04040 can bus), l'autoradio ne s'allume pas ( a l'arrêt comme moteur tournant).
Quand je branche mon autoradio avec mon adaptateur (phonocar 04776) là le poste s'allume .
Du coup je peux me servir du poste avec mon adaptateur mais pas avec l'autre qui a le bus scan pour récupérer les commande au volant.
Je vous joint trois photos, une ou l'ont vois la différence des pinoches de puissance, a gauche mon adaptateur avec seulement 3 pinoches (+, +après contact et masse)
L'autre en a le double.
Et les autres ou l'ont voit la couleur des fils.
Avez vous une solution a mon problème ?
Pièces jointes
    77.4 Ko · Affichages: 4
    87.4 Ko · Affichages: 4
    97.6 Ko · Affichages: 5
