Cela n'est pas compliqué, la lampe (ampoule+porte ampoule+cache) est simplement clipsée, donc sans trop forcer il suffit de faire levier pour déclipser tout le bloc et si tu ne le sent pas tu peux essayer de déclipser en passant par l'arrière du bloc, c'est à dire en passant ton bras sous le TDB, sous la boite à gant
Ensuite une fois le bloc sorti, débrancher puis déclipser le cache du porte ampoule et voilà
pour boydudep44: et si les 206 ont la lumière dans la boite à gant, pas toutes, mais dans tout les cas l'emplacement est là, pour preuve j'ai installé la lumière dans ma boite à gant non équipée d'origine...
