Bonjour j'ai un petit souci,en rouland la temperature monte à 94° le ventilo se déclenche ce qui est normal et la temperature redescend , j'ai changer le calorstat puis la sonde du ventilo qui est situe sur le boitier du calorstat ,j'ai aussi changer le liquide de refroidissement et c'est toujours pareil .
J'ai pensée que peut étre ce serait l'échangeur qui est situe devant le radiateur qui serait à l'origine du probleme peut étre que les aillettes soit obstrués ou alors la pompe à eau ! qu'en pensé vous ?
Es-ce-que le circuit serait il bouché à un endroit ? Merci de m'apporté quelque indice ,recevez mes sinceres salutations
