Ma télécommande centralisée de 307 ne fonctionne plus.
J'ai changé la pile sans succès. Je ne vois rien sur le circuit imprimé qui laisserait entendre une défaillance, les switch semblent OK.
D'après ce que j'ai compris, se refaire faire une clé via Peugeot coûte entre 120 et 150€. Outre le fait que je pense que c'est du vol, de l'escroquerie et un scandale pour une pauvre puce électronique et un codage, j'essaye de trouver une alternative.
J'ai trouvé ceci:
http://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-ele...925739?hash=item1e9d2c016b:g:N0IAAOSwl9BWKf6k
(ca veut dire quoi 'avec rainure' d'ailleur ?)
N'ayant pas de PP2000 (sorte d'instrument magique d'après ce que j'en ai compris), il me faudra passer par un garage pour le codage. J'ai contacté un garage près de chez moi qui me dit qu'il le fait.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu sur d'autre sujets que je ne peux pas utiliser le 'transpondeur' de mon ancienne clé dans la nouvelle, mais je ne comprends pas pourquoi. D'après ce que j'ai cru comprendre, le système d'ouverture à distance semble dé-corrélé du système de protection du neiman.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Comment tester que ma clé est effectivement KO, et que ce n'est pas un problème de synchro ?
J'ai essayé de faire la manip de resynchro (contact avec bouton fermeture pressé pdt 10s etc), mais sans succès.
N'y aurait-il pas un genre de magasin d’électronique dans lequel je pourrais faire tester la clé et la faire réparer ?
Quelle est la solution la plus économique selon vous ?
Merci par avance pour votre aide.
J'ai trouvé ceci:
Qu'en pensez-vous ?
