Code défaut U2FFF
MickaelFR
3 Mai 2021
419
88
28
Montpellier
Bonjour à tous.
J'ai passé ma voiture au diagnostic (ELM327 et apps mobile)
J'ai un code défaut qui apparait en permanence, et ceux, dès que je roule visiblement.
Il s'agit du code U2FFF.
Je n'ai aucun voyant, ni quoi que ce soit, et ce défaut est marqué comme "non confirmé".
Aucune description, et je ne trouve rien sur la toile pouvant me dire de quoi il s'agit.
(En dehors d'un cas, mais lui a eu un voyant rouge etc... et comporte deux "0" de plus derrière le code).
Voici la remontée (en PJ également) :
Code(s) confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Code(s) non confirmé(s)
U2FFF: Aucune description disponible pour ce code
Code(s) permanent(s)
P0000: Aucun défaut
Si des personnes aguerries pouvaient me dire de quoi il s'agit, ce serai cool.
Je ne pas que ce soit très important, comme j'ai pu écrire précédemment, la voiture se comporte très bien, aucun défaut de visible, que ce soit voyant, ou comportement.
Merci par avance :)
Pièces jointes
    100.6 Ko · Affichages: 13
Il s'agirait de la batterie de servitude, voire du combo chargeur embarqué / convertisseur de tension continue.
Reactions: MickaelFR
C'est pas une électrique ou hybrid la mienne. Donc ça concernerai quoi exactement stp?
Ce que tu dis ça devrait concerner le numéro U2FFF00 (Ce que j'ai pu lire).
Merci pour ton intervention. :)
défaut non confirmé avec la valise peugeot fugitif ?sans symptômes et messages ,rien à faire !
U2FFF 00 :Code défaut fournisseur &
voilà la traduction sur SBcitroen et pas de piste .
ou
Ensemble chargeur embarqué / convertisseur de tension continue
Code défaut U2FFF 00
Libellé après-vente du code défaut: Problème de communication entre plusieurs organes internes à l’ensemble chargeur embarqué / convertisseur de tension continue : Non caractérisé
Zones suspectes :
Salut.
Je n'ai pas les deux 0 qui suivent le U2FFF.
J'ai juste ça.
Ce n'est pas la valise à proprement parler.
C'est un ELM27 et une apps mobile.
Le truc "basique" pour ainsi dire.
J'aurai bien aimé savoir pourquoi.
Je pourrai demander éventuellement à Peugeot lors de l'entretien mais je pense que j'aurai pas une meilleure réponse :/
Je confirme aucun symptôme. Pas que je sache en tout cas.
Merci.
normal l'elm27 est un outil basique ,il donne le minimum.
si il s'efface et il ne revient , il ne faut pas chercher à comprendre .
C'est peine perdu donc
Mais selon toi c'est inquiétant ou pas du tout ?
Peut être juste un bug....
Mon EGR a été reprogrammé pour risque casse moteur (mais aucun voyant c'est juste un rappel constructeur).
souvent des défauts informatique sont dans le logiciel en sortie d'usine et ne sont jamais supprimé pendant la carrière du véhicule ,aucun risque ,tu peux dormir tranquille et éteindre l'elm327 ,lol
Okay.
J'ai testé avec une autre apps et rien. (PJ)
C'est selon l'application j'ai l'impression.
Persistante sur d'autres.
Merci à toi.
Pièces jointes
    116.8 Ko · Affichages: 7
déjà il faut des outils pro pour mieux analyser les défauts et paramètres ,les systèmes sont complexes et ces outils basiques sont très limité.
Je m'en doute bien.
La dernière apps propose un diag précis et pro contre un nouveau ELM avec abonnement (INFOCAR).
Je ne sais pas ce que ça vaut.
Merci encore
