bonjour a tous
je commence a êtres un habituer des lieux.
quelque problème de ma 308 sont exposer déjà sur ce forum.
donc voila toujours pour ma titine une 308 1l6 110cv FAP de2009 qui rencontre encore un problème
début septembre le voyant moteur c allume ok petit passage au garage pour un diag
ressorti le code p1351 "relais pre-post chauffage, relais non commandé et bougies non alimentées
ok j ai lu que bon dans l ensemble il était pas trop grave car pas mal de titine roulais comme ça
ok de plus le voyant moteur apparaissait 2 jour puis s éteigne pour réapparaitre 1 semaine après on va dire que j en prenez l habitude.
mais depuis samedi le votant ses rallumé pour ne plus s éteindre.
aujourd’hui j ai un pote qui est venu au taff avec une valise on la passe et la plus de p1351 mais un autres code
P0409 Capteur EGR A – panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, capteur EGR,
calculateur de gestion moteur
parti du taff a 13h je passe au deux garage que je connais pour prendre rendez vous mais ca ne sera pas avant 10 jour
ma question est la suivante le temps que j attend pour le garage
est que je peut rouler avec pour aller au taff ou faut vraiment que je la laisse se reposer en attendant
merci d avance
jerome
merci d avance
jerome
