Code erreur cérine impossible à retirer
lerusted
25 Août 2015
12
Bonjour, je possède une Opel Crossland x avec moteur PSA 1.6 CDTI 120 cv 160 000 kms.
J'ai eu un défaut moteur qui est remonté début mai et le niveau de cérine était vide. J'ai fais remplir la cérine à mon garagiste, opération ok, tout reviens dans l'ordre. Je fais le plein quelques jours plus tard et tout va toujours bien et une semaine après rebelotte le voyant se rallume plus un nouveau (un pot d'échappement) je retourne voir le garage il l a passe à la valise et me dit que la pompe de cérine est défectueuse elle ne réponds pas quand il l a test. Il me dit qu'il faut la changer. Il commande la pièce et ont prends rdv dans 10 jours. Entre deux un nouveau message apparaît redémarrage impossible dans 900 kms. Je passe le voir il me dit c est Adblue, j'en remets mais a peine 5 l et le réservoir est plein oops ! Rien y fait tout reste allumé. Je commence à me dire que ça va me coûter cher cette histoire. Après plusieurs passage sur les forums je décide de mettre un anti cristallisation dans le réservoir adblue et miracle après quelques jours le message redémarrage impossible et le pot échappement disparaissent. Mon garagiste fait le changement du réservoir de cérine pompe incluse mais gros bug impossible de réinitialisé le code erreur. Des dizaines d autres codes sont remontés des trucs louches comme les capteurs d alerte av et arr, la caméra de recul, l autoradio, le démarreur et j en passe. Et le garagiste me dit qu'apparaît aussi le éfaut boîtier carrosserie. Il a gardé ma voiture et toujours rien. Je ne sais plus quoi faire sans que cela me coûte un bras. Il m'a aussi parlé de reprogrammer le calculateur pour supprimer le fap et enlever le code erreur si rien ne disparaît.
Auriez-vous une piste à me donner SVP ?
Peut-être changer de garagiste :confused:. C'est un garage Opel ou un généraliste?
pour l'adblue il faut sans doute un spécialiste de la marque avec la valise adaptée pour ce problème particulier .
bon courage.
Je suis du même avis que Henrisan , voir si cela ne vient pas de la batterie. Voltage et ampérage. Surtout que tu parles de "Des dizaines d'autres codes sont remontés des trucs louches comme les capteurs d'alerte avant et arrière, la caméra de recul, l'autoradio, le démarreur et j'en passe". Voir aussi peut-être du côté du BSI.
Ok merci je vais faire vérifier, surtout que j ai le start and stop qui fonctionne plus depuis un bail
