les prix sont délirants pour qq leds produites en chine et en énorme série ,mais chacun son truc que je respecte.
je ne comprends toujours pas pourquoi les grandes marques philips , osram ne produisent pas pour l auto des ampoules a led , il semble y avoir un marché.
Tout a fait Starskier, la livraison est gratuite en plus
Pour moi seul problème, celle de la boîte à gant ne fonctionne pas. J'ai crus au départ que c'était l'ampoule, LedPerfect m'en a envoyé une autre, mais idem. J'ai donc remis en place l'ancienne ampoule qui elle fonctionne. A première vue, je serait le seul dans ce cas...
Bon pas trop grave, je n'ouvre pas la boîte à gant tous les jours en roulant
La led de boite à gants est la même que celles du coffre ou des caves à pieds (même forme, même puissance, et éclaire sur une face)
As-tu essayé avec le en marche ?
Car une fois je pensais que l'éclairage de la boite à gants ne fonctionnait pas mais le moteur était arrêté. J'ai mis en route le moteur et ça fonctionnait.
Résultat. J'ai inversé la polarité, ça ne fonctionne pas après avoir mis le contact, car il faut le contact pour que cela fonctionne. Par acquis de conscience, j'ai récupéré la lampe du coffre qui est la même et qui fonctionne bien. Après avoir interverti, et bien cela ne fonctionne pas dans la boîte à gant.
Donc, j'ai remis la lampe d'origine qui elle fonctionne.
Donc, c'est bien une particularité de ma voiture, je ne peux pas mettre un Led dans la boîte à gant. Et bien dommage, je vais m'en servir pour mettre au miroir de courtoisie du passager.
Allez, bonne fête de Noël à tous
Voilà les lampes changées
Juste une bémole.... En enlevant le cache des anti-brouillard, un clip sait cassé tssss....
J'avais tout fini, tout nickel et juste à la dernière ampoule, bien voilà lol
En tout les cas celui qui veux changer ces anti-brouillards, le cache est "super dur" à enlevé...
La preuve, faut tellement tirer fort que j'ai cassé un clips...
Pour l'intérieur, coffre sol/pieds ,etc... super facile avec le tuto de OLIXSHDI
avant que tu remontes ton/tes caches neufs, se serait bien que tu mettes une photo de l'intérieur de la pièce pour aider les copains qui voudraient démonter sans rien casser
(vu le prix ça vaut le coup)
aujourd'hui mise en place des philips t10 5w5 6000k on attends de voir le changement
