Conseil Pneu sur Partner Grand Raid
Windkiller
9 Juillet 2007
J'ai les pneus avant de partner grand raid a changer, que me conseillez vous pour une utilisation 20% chemin 80% route et aillant de bonne perf sur la neige.
Merci d'avance
je te conseille d'acheter une 4007...........
N'importe quoi... La classe de véhicule et le prix n'a strictement rien a voir!
De plus, le partner grand Raid est prévu pour faire du chemin.
Pour les pneus a choisir, je te recommande de prendre des pneus renforcés quand meme... Un pneu classique peut se faire déchirer par un silex, ça serait con.
Je ne sais pas si tu pourras trouver ça dans des enseignes comme norauto, je ne suis pas spécialisé dans le tout chemin :(
Mais prend du renforcé ca c'est sur!
A ma connaissance, il n'existe que 2 monte possible en tout-chemin pour le grand raid (185/65/15):
- la monte d'origine: continental 4*4 contact (efficace sur la neige lorsqu'ils sont neufs, à mi usure ce n'est plus le cas)
- Michelin synchrone (pas testé)
Pour l'hiver, j'ai 4 roues supplémentaire en michelin alpin.
bonjour,
également pour mon partner grand raid, je dois changer les 2 pneus AV ; utilisation urbaine uniquement
est-il nécessaire de monter des pneus tout chemin ? est-ce que des pneus classiques peuvent s'adapter (moins couteux !) avec ce différentiel ; à l'arrière, tjs les pneus d'usine
merci
Pas de problème, tu peux mettre des pneux classiques sur le grand raid du moment que tu respectes la taille et que l'indice de vitesse et l'indice de charge sont égales ou supérieures à la monte d'origine (185/65/15 88 T).
bonjour,
merci
Tu as un grand raid pour faire de la ville :confused:
Passons, ben si tu fais de la ville uniquement, raison de plus pour mettre des pneus classiques...
les pneus "tout chemin" tiennent moins bien la route sur bitume.
Le differenciel estun différenciel classique, ou a la rigueur, a glissement limité, ce qui ne change rien sur une utilisation route.
merci pour ces infos gesan
dès fois on fait pas toujours comme on veut !!! j'ai pas changé de bagnole après ma mutation...!
et que pensez vous du pneu Michelin Latitude Cross ?
Utilisation : 35% Chemin / 65% Route
