bonjour
ca fait deux ans que j ai fait l acquisition de mon fiat Ulysse 2.1 td (même véhicule que 806 2.1 td)année 1996.j'ai toujours eu au niveau de ma direction un bruit lorsque je tournais ma direction et lorsque je tourne le volant a droite une sorte de tremblement se produit au niveau de la direction.je ne m en suis pas soucie plus que ca car j ai apparemment une sorte de direction semi assistée car le volant n est pas trop dur a tourner.récemment 03 semaines voire un mois un bruit est apparu, on dirait un bruit de poussoir hydraulique.je vous dis ca car c est la premier chose a quoi le meccano a penser.donc on a fait la vidange de la voiture car il fallait la faire on a mis de l huile 15 w40 et un liquide pour atténuer le bruit mais rien a faire.puis le meccano m a demande de braquer le volant en butée que ce soit a gauche comme a droite et la le bruit disparait.il fait donc le lien avec la direction assistée qui a un soucis et le bruit.le niveau d huile de direction est correct.donc il me dit de changer d abord la pompe de direction assistée.donc je m en fournit une a la casse du coin.nous la remplaçons et toujours le même bruit dans la direction et le même tremblement lorsqu'on braque a droite.le même bruit que lorsque j avais ma pompe.je précise également que le bruit cesse lorsqu'on enlève la courroie d accessoire car nous avons allume le moteur en ayant enlevé la courroie je présume donc que le bruit ne vient pas de la courroie de distribution ou autre part dans le moteur.alors je me pose deux questions soit nous avons monte une pompe de direction assistée qui était hs (je précise qu'au bout d un cours instant la pompe était bouillante et je sais pas si c est normal) ou soit c est la crémaillère qui est défectueuse.comment savoir d ou le probleme vient.le mecano me dit que ca se peut que la cremaille est defectueuse et qu'elle repartit mal la pression de liquide et que ca joue sur le clapet de la pompe de direction et que le bruit qu on entendrait serait le clapet de la pompe de direction assistée.
voila en espérant que vous pourriez m aider et m éclairer en vous remerciant.
