Est-ce que quelqu'un aurait un schéma du circuit électrique du dégivrage de la lunette arrière sur une 306 break HDI 2000 ? J'ai un souci avec le dégivrage qui ne marche pas. J'ai vérifié le fusible qui est bon, j'ai testé la résistance de chauffage qui est OK aussi. Le relais colle quand j'appuie sur le bouton. Donc, c'est soit le relais, soit le faisceau. Quelles sont les connexions du relais (pour le tester sans en avoir un de substitution) ? La RTA manque justement ce schéma...
Merci.
Merci.
