Quelques jours après, le problème s'est reproduit, en pire.
Au bout de 45 minutes, même en la poussant, je n'ai pas réussi à la faire redémarrer.
Apparemment, nettoyer les fusibles ne suffit pas.
Un garagiste m'a dit que c'est peut-être le BSI. (Boitier de servitude intelligent) mais comme il faut reprogrammer après l'avoir changé, il n'y a que le concessionnaire Peugeot qui peut le faire.
Dans un premier temps il faut nettoyer le connecteur du BSI sous le tableau de bord, alors j'ai regardé, ça se trouve juste à gauche du tableau des fusibles.
C'est un peu compliqué à débrancher, mais en persévérant on y arrive.
Donc j'ai nettoyé les contacts avec un nettoyant électronique et j'ai rebranché.
Un de ces soirs je vais faire des tests, en la faisant rouler un peu, puis en revenant l'arrêter sur mon parking. (Au cas où, je ne voudrais pas rester coincé à saint-perpet-les-oisillons-sur-mer.
Une petite dizaine d'essais pour être sûr et si le problème persiste alors je ferais une croix sur le BSI.
Et comme je suis en outre-mer, au milieu du Pacifique, inutile de vous dire que ça ne va pas couter que 550 Euros. Surtout que où je suis, il n'y a qu'un concessionnaire Peugeot, donc monopole, donc abus de position dominante, etc... et rien à faire.
J'aimerais donner de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent.
Jonas.
