Je possède une 206 1.4 HDI et depuis peu elle dé marre par intermittence!
En effet suite à ce problème j'ai effectué le changement de la batterie et du démarreur.
Pendant quelques jours le problème me semblait être résolu sauf que....
Alors je me suis lancer dans la RTA et étudié le schéma é lectrique de démarrage.
J'ai pris mon multimètre et vérifié la tension en sortie du BSM le fil qui va à l'excitateur (clé tourner le multi affiche bien 12 VOLTS) le + permanent du démarreur affiche 12 VOLTS!
les masses sont bien en continuités.
Il met arrivé de remarquer suivant les conseils d'un mécano de mettre en position 2ème et de poussé juste pour avoir une ou deux compression afin de bouger le moteur et bizarrement le moteur démarre!
technique pour bouger le démarreur (g changer le démarreur)
Alors que j'ai épuisé toutes mes ressources, je me retourne vers vous afin que vous puissiez m'aider!
Merci d'avance de votre aide
Cordialement.
Cordialement.
