Cerise sur le gâteau : les écrous antivol : "tu te gratteras"
Range lunette et poubelle tu n'auras plus
A quand le retour des remontes vitres manuelles sur Feline
une chose qu'il ne supprimerons pas, c'est les tiroirs sous les siéges ou la mémoire des siéges électriques!...bah non sur feline il y a deja remplacement du cuir par tep
leurs xenon n'éblouiront que les nouveaux intéressés mais pas sûr qu'ils deviennent propriétaire...
Sauf que le véhicule doit être conforme à la commande. Les équipements de série doivent correspondre à ceux indiqués dans la notice 10C. Il ne doit pas y avoir de manque d'équipements. Exemple : si le range lunette est indiqué dans la notice 10C, le véhicule livré doit avoir cet équipement. Si il y a des équipements supplémentaires, tant mieux !A mon avis, le tarif négocié le 10/09 partait visiblement sur la base des tarifs 10C mais il y a de grandes chances pour que ta voiture soit une série 10D au niveau de la chaine de fabrication.
Je regrette si les équipements ne correspondent pas à la brochure, il y a publicité mensongère ! "Document non contractuel" n'est pas du tout précisé dans la brochure 10C (Tarifs, équipements et caractéristiques techniques).Hello,
FAUX.
En ayant commandé sur les tarifs 10C, il y a une garantie de tarif.
-> Même si le véhicule augmente, le prix reste identique.
C'est la garantie tarifaire.
Par contre, sur l'équipement, lisez bien les brochures, etc ...
" Document non contractuel "
C'est la mention qui figure partout.
Conclusion :
OUI il y a garantie de prix. NON il n'y a pas garantie d'équipement
C'est comme cela chez les autres constucteurs aussi et dans presque tous les domaines ( micro, TV, ... )
pour l'asx bien que l'intérieur...Quelle con***** de remplacer de cuir par du vulgaire plastique de combinaison de plongée !!! Moi qui envisageait, si je replonge pour un 3008, ce qui n'est pas évider du tout, de prendre un Feline, là c'est définitivement NON pour la version Le Touran venant de sortir en DSG7 (ça c'est une vraie BV robotisée) et le Tiguan étant dispo en 110 (put*** de CO2) la concurrence est de plus en plus intéressante (en plus de l'ASX de Mitsu).
Bravo Monsieur Peugeot, un petit effort et Dacia est en ligne de mire
Si les options n'ont pas été prises lors de la commande, cela m'étonnerais bien qu'elles soient présentes sur le véhicule. Faut pas pousser quand mêmePetite question aux spécialistes, j'ai commandé début aout un 3008 Premium Pack avec quelques options dont notamment le Wip COM 3D. Livraison prévue courant octobre.
Mon CC m'a confirmé que la voiture n'était pas encore en fabrication, vais-je bénéficier du siège passager en tablette et des vitres feuilletées sachant que je n'ai pas pris ces options ?
Suppression de la poubelle amovible
- Suppression du range lunette côté conducteur - Suppression du détecteur automatique de polluants (qui était liée à l’air conditionné bizone) - Suppression des fusibles de rechange - Passage de cuir à TEP des pièces suivantes : soufflet de levier de vitesse, accoudoirs de panneaux de portes avant et arrière, face arrière d’appuie-tête avant et arrière, arrière du dossier des sièges avant, extérieur de bourrelet du coussin du siège avant, extérieur de bourrelet du dossier du siège avant, dormants (coté de la banquette sous la ceinture), accoudoir central avant, dessus et côtés (face cachée) de l’accoudoir central arrière - Avec l’harmonie Guérande, les pièces d’ébénisterie inférieures passent de Guérande à Tramontane - Kit de dépannage pneumatique : Remplacement des deux boites de rangements par une seule boite à densité optimisée = 30l de rangement supplémentaire - Suppression de tous les écrous antivol
Bien vu Laurent Donc le 3008 Féline reste en lice pour moi pour le remplacement de l'actuel dans un anDe toute manière, déjà sur les versions Félines passée, le cuir n'habillait qu'une partie des sièges.
Je cite (brochure officielle Peugeot 3008) :
"Sièges avant :
Face avant d'appuie-tête en cuir
Face avant de dossier en cuir
Face supérieure de coussins en cuir
Banquette arrière :
Face avant de dossier et accoudoir central
en cuir.
Face supérieur de coussins en cuir
Face visible des dormants latéraux en cuir"
Bref j'ai l'impression que Peugeot s'est emmêlé les pinceaux dans la rédaction du descriptif de la nouvelle gamme 3008 tarif Octobre 10D, car tout ce qui passe en TPE n'était déjà pas en cuir précédemment...
Laurent F
Il faut attendre début octobre sans doute.OU JE PEUX TROUVER LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUR LE 3008 A PARTIR D OCTOBRE ?
MERCI
