Salut saw77
C'est incroyable tout de même. Si pas de problème côté électrovannes je ne comprend plus rien. Quand ton défaut apparait, tu as quoi de spécifié, que ton système de régulation est défaillant, c'est bien ça ? quand tu l'enclenche ça se met à biper avec le message qui s'affiche ? as-tu également une perte de puissance ou pas, car pour mon cas, quand le problème arrive, je le sent avant même de mettre le régulateur puisque j'ai une perte de puissance considérable surtout à bas régime jusqu'à environ 3000trs/mn, c'est comme si je n'avais rien sous le capot. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le fait de s'arrêter 2mn environ, le problème disparait et elle fonctionne normalement. J'ai ce problème après avoir fait 30kms.
Sur ce sujet, on stipulait également que ça pouvait venir des capteurs de pédale, mais si c'était bien ce problème, pourquoi avoir une perte de puissance, c'est pas tellement logique, je ne comprend rien. J'ai pas envie de débourser des sommes astronomiques, j'ai choisit ce type de moteur pour avoir de la reprise et pour sa soit disante fiabilité, j'ai vraiment les boules. De toute façon j'attend que mon garagiste revienne de vacances et je lui emmène de suite.
En tout cas c'est honnête de la part du tiens qui ne t'a pas fait payer, concernant les tests plus poussés avec la plateforme PEUGEOT, franchement je n'y crois pas une seconde, je pense qu'ils peuvent s'en passer. Mon garagiste m'a expliqué qu'avec les codes erreurs ils peuvent trouver la panne, de plus ils ont un site en ligne "PEUGEOT" qui recense l'ensemble des pannes et les réparations apportées, je pense qu'avec l'ensemble des 407 qui ont ce problème, ils doivent trouver. En tout cas une chose est sûre pour moi, c'est qui si ce n'est pas résolue la prochaine fois, je tappe plus haut.
