voila, ce matin en partant au boulot, je suis tomber une dizaine de km apres le depart, en panne
en pleine ligne droite sur une nationale, regulateur a 90, je touchais donc a rien, d'un coup la voiture broute 1 fois, une 2e fois, et la 3e plus rien, la voiture a plus d'acceleration, je debraye, et le comte tours tombe a zero
voyant autodiagnostic moteur allumer sur l'instant
ayant trouver un endroit en dehors de la nationale, et ensuite plus de voyant autodiag sur le bloc compteur, j'essai de redemarrer, voyant de batterie, puis prechauffage, et le OK qui s'affiche, la pompe tourne, je l'entend bien et le reservoir qui fait du bruit (remou du a la pompe qui tire dessus)
le demarreur tourne, mais elle ne demarre pas
je dois aller la remorquer a l'aide d'une barre d'ici peu, j'ai une petite idee qui j'espere sera celle la:
ma cosse de capteur de pression de rampe d'injection qui se serait debrancher (montage d'un boitier additionnel il y a 15 jours meme pas)
si non je crois je peut aller directement chez peugeot voir ce que la valise constatera
certain aurait une idee, ou des certitude de ce que ca ne serait pas car le voyant autodiag est tres bref dans sa description
merci
merci
