alors beaucoup de question sur le voyant il faut savoir que si le vehicule marche ce n est pas grave ,il faut s inquieté lorsque le vehicule est en mode degrader ( fonction clim suprimer, puissance moteur faible ).sur ma 306 break hdi XT 2000 a peine demarrer le voyant s allume peugeot a blinder et modifier le faiseau calculateur resultas impec .
Voici la note d intervention ( ne pas faire lintervention seul, renseigner vous ).
Modifier la mise a la masse de la borne 3 du debimetre .
voir brochure 1477 du 11/99 page 43 ou brochure 1545 du 03/01 et info flash n° 417 du 10/00.
Ajouter une masse sur la borne 6 du connecteur du debimetre .
La bornes 6 du debimetre etant toujours reliee a la borne 22 du calculateur ,proteger le fil couper dans le faisceau injection .
depuis RAS :W A+
depuis RAS :W A+
