Après avoir réparé mon capteur de compteur, puis réparé mon boitier électronique de compteur(panne récurente sur les 406), voila que mon bloc compteur fait des siennes.
Je m'explique: Le repère zéro de l'aiguille de compteur se situe à l'indication 70km/h. Mon compteur est faussé de 70km/h, quelque soit la vitesse de circulation. Exemple, c'est a dire qu'à 130km/h, il indique 200km/h. Facile de bloquer le compteur dans ce cas la.
Par contre les indications de distance varient correctement. J'ai vérifié la distance parcourue avec un autre véhicule.
Quand je coupe le contact, l'aiguille retombe à l'indication zéro. Je mets le contact, elle bouge pas, je fais quelques mètre et toc elle prend le repère zéro à 70km/h. La variation de l'indication de vitesse est linéaire et juste.
Pour moi c'est un problème d'étalonnage du compteur suite peu etre a un bug, mais... suis sure de rien.
Quelqu'un aurait'il déja rencontré ce phénomène?
Ya t'il une manipulation pour re-étalonner le compteur?
Merci d'avance pour vos réponse.
