Feu de croisement HS
davg
20 Octobre 2020
9
france
Bonjour à tous !
J'ai un problème de feu de croisement.
Les 2 feux avant sont HS que ce soit en position auto ou manuel.
L'état des voyants tableau de bord correspond bien à la sélection sur le comodo
J'ai regardé le tableau des fusibles sur la notice : Aucune information sur ces fusibles ...
Il y a les fusibles pour les feux diurnes et les feux de route uniquement.
C'est quand même incroyable que ces informations ne soient pas clairement accessibles !
Il y a un petit encart : "À l'intention des professionnels : pour l'information complète des fusibles et relais, consultez la schématique des "Méthodes" via le réseau PEUGEOT."
J'aimerai éviter de passer au garage Peugeot pour un problème qui à la base devrait être simple. Est ce que quelqu'un serait en mesure d'avoir ces informations ?
Je l'en remercierais beaucoup :)
Il se trouve que mes 2 lampes croisement sont tombées en pannes quasiment en même temps. Je n'avais pas pu tester avec la météo et la nuit, donc c'est résolu pour ma part... mais si quelqu'un à des infos sur le câblage, les positions fusibles et les relais, ça serait pas mal !
