FIXATION BOITIER FILTRE A AIR
Francki01
Membre régulier
11 Septembre 2011
28
123
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon 5008 HDI 150 fait un bruit de cloc cloc quelques fois
lors du passage de vitesse, après un contrôle chez le concessionnaire il n'a rien trouvé.
J'ai donc réfléchi un peu et regarder côté moteur et j'ai trouvé que le boitier du filtre
à air bouge beaucoup.
Il est uniquement fixé par le support dessous et 1 rondelle caoutchouc sur le côté alors qu'il existe
2 emplacements pour tenir le boitier.
Est ce une erreur de montage et celà peut il provoquer un bruit lors de la montée de vitesse?
merçi de m'avertir si vous connaissez ce problème
j'ai une légére fuite de liquide de frein qui coule sur le boitier filtre à air le reservoir est bien plein
problème bouchon ou fuite du réservoir?
merçi des infos véhicule garantie 5500kms
Je peux faire une photo si nécessaire
