Voila, j'ai mes injecteurs qui baignent dans l'huile et non du gasoil. J'ai donc changé le joint de cache culbuteur mais rien y fait. Après nettoyage au dégraissant chez mon concessionnaire, j'ai l'impression que ca suinte au niveau des tubes d'admission entre les injecteurs.
Est ce possible que des vapeurs d'huile puissent faire une fuite au point de baigner les injecteurs et que ca déborde sur les côtés du moteur?
La fuite est telle qu'il faut que je remette 1/4 de litre tous les 1 mois et demi. J'ai fais 3 garages et aucun ne sait d'ou ca vient. Est ce possible qu'une fuite d'injecteur rende de l'huile et non de la calamine?
urgent merci et merci encore
Edit Modo : J'ai réaménagé ton texte en mettant de la ponctuation, sautant des lignes et corrigeant quelques fautes grossieres. Merci de faire un petit effort pour pla clarté du forum et sa lisibilité. C'est aussi dans ton interet. Quand c'est trop touffu, les gens ne lisent pas et donc ne répondent pas.
