Même quand j'active ou non le bouton de verrouillage (petit bouton sur le hayon qui a une led verte, à côté du bouton rouge), le hayon fonctionne en mode main libres donc avec détection du mouvement de pied sous le pare-choc.
C'est assez embêtant, voir dangereux - cela fait bien 3 fois que le coffre se referme sur moi alors que je suis occupé à charger.
Je n'ai pas trouvé de capteur au milieu / en dessous du pare choc arrière pour voir à mettre un cache ou autre. Je pense que j'ai un défaut de bouton de verrouillage et c'est assez évident par quelques tests simples - avec/sans le verrouillage led verte allumée/éteinte.
Mon véhicule à environ 1 an et 8000 km donc recommandez vous que je vois cela avec la garantie - ou autre idée?
merci
merci
