voici donc mon expérience dans le remplacement des enceintes de la 508 SW, modele 2015, sans kit JBL.
les bases du projet :
#49869 Démontage de garniture intérieure porte avant : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/Divers/demontage-garniture-interieure-sujet_1482_1.htm
#84584 schemas faisceau RT6 : post de Max3202 : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/wip-nav-plus/schemas-faisceau-rt6-sujet_37757_1.htm
#49228 Passage d'un cable d'alim moteur-->habitacle : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/Divers/passage-moteur-habitacle-sujet_1468_1.htm
... (il est tard , la suite demain)
- pouvoir remettre le véhicule dans son état d'origine si besoin (donc pas de trous, pas de dominos dans les faisceaux,...)
- 2 kits Focal ISS 165 (trouvés sur Internet à un prix correct , 76€/kit, livraison offerte)
- 2 pack d'adaptateurs pour faisceau HP woofer (chez Nor**to)
- 2 pack d'adaptateurs pour faisceau HP tweeter (chez Nor**to)
- 1 adaptateur de niveau pour créer une sortie ampli à partir du faisceau des enceintes arrières. C'est un boitier avec 4 fils en entrée Gauche/Droite +/- qui se branche sur les fils qui alimentent les enceintes, et qui transforme le signal sur 2 sorties RCA pour raccorder à l'entrée d'un ampli. Il existe un modèle haut de gamme chez Focal, j'ai pris le modèle dispo chez Nor**to.
- 1 ampli et 1 caisson : pour le moment j'ai pris de la récup d'une ancienne installation : un ampli Blaupunkt et un caisson fait maison autour d'un sub Oxygen 25cm. On verra plus tard pour remplacer l'ensemble par autre chose.
- Une bonne dose de calme et une verveine bien chaude pour se détendre au lieu d'arracher les portières quand ca veut pas
