Jante alu avec ET 15
Stephanie13
6 Mars 2009
Bonsoir à tous,
Voilà je désire un petit renseignement. Je roule en 206 1,6L XT Premium de 2000, je suis chaussé actuellement en 175/65R14. J'ai pu récupéré des jantes alu en 15 avec un deport (ET)de 15 et avant d'acquérir des pneus (195/50R15), aussi je m'adresse aux connaisseurs pour que ceux-ci me disent si c'est possible ou pas.
Quels risques j'encoure
Merci pour les renseignements qui me seront très utile
A bientot
déjà, les pneus en 190/50/15, bien qu'ils soient très répandus et en général peu chers, ne vont pas sur ta voiture (ou plutôt la taille n'est pas homologuée !), il te faut des 190/55/15 ou 185/55/15. Après pour l'ET, il faut normalement un ET de 25, donc tes jantes auront tendance à plus aller vers l'extérieur par rapport à l'ET de 25. Avec du 190/50/15 tu n'aura plus le bonne indication sur ton compteur de vitesse.
pour plus d'infos avec le tableau des correspondances de pneus et l'ET :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/index.php
EDIT : Pour être précis certains sites marquent les 190/50/15 comme correspondant à ta 206, je ne sais pas pourquoi car pour moi ils ne sont pas homologués, mais avec la 195/55/15 tu n'aura aucun problème ! Par contre pour l'ET si ça dépasse trop je crois que tu peux être verbalisée pour ça ... mon avis est que ça ne se verra pas car la 206 est prévue pour être chaussée aussi en 16 (il y a encore de la marge pour que ça dépasse) mais vu que c'est un modèle de 2000 faut essayer ! tu as déjà les jantes ? si oui tu peux essayer toi même tu sera vite fixée !
en équivalence au 175/65/14 d'origine, tu peux monter du 185/55/15 ou du 195/50/15 , du 205/50/15 ou du 225/45/15(vu l'écart de prix, le choix est vite fait) mais surtout pas du 195/55/15 qui en plus d'être cher va fausser ton compteur et n'est pas homologé(normalement refus au CT et risque de problème avec l'assurance)
Norme UTAC pour le cotrôle technique :
Le véhicule doit être équipé de pneumatiques dont les dimensions sont celles prévues par le constructeur lors de sa réception.
Sont également considérés comme conforme, les pneumatiques dont les dimensions répondent aux préconisations de leur manufacturier pour le véhicule considéré.
Vous pouvez consulter ses informations sur les sites Internet des manufacturiers ou du TNPF (www.tnpf.fr)
comme tu peux le vérifier sur le tableau d'équivalence TNPF, il n'y a que ces 4 montes homologuées en 15 pouces, et même si ces dimensions peuvent paraitres fantaisistes, c'est le tableau officiel qui sert de référence au contrôle technique.
ok ok j'ai pas le même tableau que toi ... va pour le 195/50/15, m'enfin à l'époque ils montaient des 195/55/15 sur les 206 avec l'option jante alu ... moi je dis ça je dis rien hein ...
Pour le déport c'est ET28 d'origine, mais les jantes alu du commerce se trouve en ET25.
Là va falloir m'expliquer pourquoi le 195/55/15 fausserait le compteur...et pas le185/55/15 (diametre jante + hauteur pneu est egale).
Ensuite comme le dis Alis70, ma 206 est equipé d'origine en 195/55/15 et j'ai passé le controle technique avec mes pneus neige, qui je te le donne en mille,sont des 175/65/14...cherchez l'erreur.
ah il me semblait bien ... toutes les 206 avec les jantes sirroco peugeot ont des 195/55/15 ! et sans les jantes c'est 175/65/14 ...
Par contre il y a une incohérence avec le 195/50/15 parce que ça donne pas du tout le même diamètre que les 185/55/15 195/55/15 et 175/65/14.
