Voici un lien qui vous permettra de trouver des jantes neuves ou d'occasion compatibles avec le 3008/5008:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/3008%20(2016%20-%20).html
Puis un programme sympa sur la comparaison pneus/jantes si l'on change de diamètre.
http://www.rimsntires.com/
Enfin le tableau des montes d'origines ainsi que les permutations possibles.
Pour le déport, il est possible d'être + ou - 5 mm de la valeur d'origine du type de jantes que vous souhaitez acquérir sachant que plus l'écart est positif, plus la jante rentre et inversement.
Si vous voulez mettre du 17' par exemple, le déport homologé est 42mm. On peut donc installer des jantes avec déport compris entre 37 et 47mm
