voila le retour:
j'ai récupéré le vehicule ce matin: 2376€ + 616€ d'injecteurs( sur le net) soit presque 3000€ pour un joint qui vaut 57€ HT, ça fait mal.
voici quelques relevés fait cet après midi avec le pps:
consigne débit injecté: 9 mm3/coup
correction injecteur 1: 0,12 mm3/coup
" " 2: -0,59 " / "
" " 3: 0,35 " / "
" " 4: 0,04 " / "
tension injecteurs 1 et 4 : 79,4V
tension injecteurs 2 et 3 : 78,5V
si un connaisseur peut commenter ....
le garagiste a changé le galet tendeur de la chaine entre les AAC qui était hs et les 4 bougies de préchauffage (par précaution je pense car aucun défaut de préchauffage avant)
autrement la voiture m'a fait un trou à l'accélération en sortant du garage et un autre en passant le pps, depuis plus rien. à votre avis ???
