Entre mini et maxi, ça se voit, non ?Oui, pas facile d'avoir une lecture précise de cette jauge mais je ne pense pas qu'il manque de l'huile.
Si le niveau a la jauge n'est pas en dessous du mini il ne manque pas d'huile , certainement problème électroniqueOui, pas facile d'avoir une lecture précise de cette jauge mais je ne pense pas qu'il manque de l'huile.
On va te nommer " mécano d'honneur " du forum, avec la perm des modos bien sûr...ou peut être trop d'huile ??? non ???
... les moteurs HDi non plus !Attention à "Trop d'huile" en général les turbos n'aiment pas !
surtout lorsque "le niveau trop haut dans le carter" est un mélange huile + gazole (cycle FAP...)
J'espère qu'il ne s'agit pas de cela
Dans ce cas, pourquoi le CC a t-il retiré un peu d'huile et qu'alors tout est rentré dans l'ordre ?Bonjour
Evident dit Violette59, et bien non. Le CC a même eu un doute car le niveau à la jauge était au Max pas au dessus.
Cdl
Je pencherais pour sa sonde de niveau HS ou alors tout simplement mal brancher .
violette59 est déchu de son titre, et c'est toi qui est nommé " mécano d'honneur " du forumBonjour,
Effectivement, la sonde était mal branchée.
