Bonjour, je vous écris parce que mon 807 2.0 hdi 110cv à un gros problème. En effet j'ai passé mes vacances au Maroc et sur le retour, le véhicule n'avait aucun problème sur tout le trajet du retour( j'habite pas très loin de Paris), lorsque je suis vers Tours, le moteur commence a brouter, on a l'impression qu'il va s'éteindre et quand le moteur broute, le voyant jauge a essence s'allume, la situation c'est aggravé puisque le moteur a complétement calé alors que j'étais a 130
, le moteur redémarre directement après, donc pendant les kilométrés restant le moteur faisait que de calé aléatoirement, sa pouvais survenir a 10 minutes après le redémarrage comme, ou encore 50 min sans calé, je précise que quand le moteur cale, il y a marqué sur le tableau de bord anomalie antivol électronique. Le moteur ne démarre plus au quart de tour comme auparavant, j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas correctement au moteur, ce qui cause l’arrêt du moteur. Je ne c'est pas si c'est lié, mais sur la route du retour j'ai utilisé un produit nettoyeur d'injecteur de marque wynn's ou j'ai convenablement suivi la notice d'application, peut être sa a endommager la pompe a essence. J’espère m’être convenablement exprimé et j’espère recevoir de l'aide
![Sweat :sweat: :sweat:](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/sweat.gif)
