moteur hdi 110 accélère tous seul
camiseb46
27 Décembre 2015
6
Bonjour a tous,
j'ai un 806 hdi 110 année 2000 depuis une semaine :) il roulais parfaitement, puis le voyant K c'est allumé dans une cote :eek:, moteur en mode dégradé mais il a rouler quand même, j'ouvre le capot et je vois le débimètre débrancher, je rebranche, toujours le le voyant K allumé, je trifouille, je débranche la batterie la rebranche et là:
:pt1cable: mon moteur démarre un quart de tour, se positionne a 1200 tr et au bout de 30S il monte a 3000 tr :pt1cable: en appuyant sur la pédale d'accelerateur il se passe rien...en plus
-une idée du problème?
je viens de mesurer la tension comme indiquer sur la RTA:
contact mis
-pédale a 0 (potentiomètre en butée ressort)
je trouve 0,24v au lieu de 0,5v sur la voie 1
je trouve 0,12v au lieu de 0,28v sur la voie 2
-pédale a fond (potentiomètre tourné a fond)
je trouve 1,87 au lieu de 3,35 sur la voie 1
je trouve 1,18 au lieu de 1,6 sur la voie 2
bonjour,change le,si tu connait quelqu un qui en a un,essaye le,mais je pense qu il est en cause,un copain avait le meme soucis sur une fiesta,je lui ai changé et tout est rentré dans l ordre
j'ai testé avec un autre potentiomètre d'accélerateur, même problème
démarrage impecable,
-le moteur se met a 1200 tr/mn
-au bout de 30 secondes il monte a 2500-3000tr/mn
-aucun effet si on actionne la pedale d'accelerateur.... :pfff:
-je trouve que 3,2v entre les bornes 3 et 4 du potentiometre au lieu de 5V
une idée?
je viens de brancher un ODBII avec le logiciel TORQUE
il me trouve 2 erreurs:
P0220 qui concerne l'accélérateur électronique
P0235 qui concerne un capteur turbo
