Option pack attelage et éclairage à LED
Starskier
Lion d'Argent
3 Février 2006
2 858
1 034
113
Etat Souverain de Savoie
sur la brochure des caractéristiques techniques il est précisé pour l'option pack attelage (790€) : Faisceau d’attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux à LED. Sur le 3008 de mon père, un attelage a été monté en concession Peugeot et mon porte-vélo THULE équipé de veilleuses à LED fonctionne parfaitement.
Question : y a t-il une différence de faisceau entre le montage usine et l'accessoire ? Si je prends l'option d'usine, ai-je une "chance" que mon porte-vélo soit inutilisable ?
En 2020, je trouve tout de même aberrant que Peugeot sorte un attelage incompatible avec les feux LED... M'étonnerait que ce soit le cas chez VAG...
Je suppose que si les ampoules Led sont compatibles CANBUS ou anti-erreurs ODB ça passe aussi (histoire de résistance pour détecter une ampoule HS)
Mais ça n'engage que moi, n'ayant pas d'attelage, je ne peux que supposer :spamafote:
cela ne vient pas du faisceau mais du boitier avec le CAN
certains sont compatible led et d'autre non
Le can a rien a voir! sauf que le boitier remorque de PSA diagnostique les sorties pour remonter la remorque présente sur ton vehicule. Avec apouleLED cela ne fonctionne pas et le courant de diag peut provoquer des scintillement ou des problèmes de détection de la remorque . En concession certains montent des boîtiers plus basique qui ne font pas de diag des sortie et se contentent de faire du repiquage des sorties feux arriéré mais ce n'est pas boitier développé par PSA
oui mais le diag sera pas plus fiable (car on diag la résistance pas l’état de la led). Et certain module led des caravanes sont des blocs tout fait donc sans résistance
pour une deuxième monte il est indiqué si le boitier est compatible ou non pour les leds
@pitipotinou
revoit ta copie :)
chez PSA comme chez beaucoup d'autres le CAN est utilisé pour donnée l'information
le boitier CAN traduit et enclenche un "relais" qui va sur la prise de remorque
j'ai posé mon attelage avec un boitier donc je pense savoir ce que j'ai fait :crazy:
connexion sur le faisceau de la voiture = un + et 2 fils CAN et basta,
les autres fils vont à la prise
https://www.rameder.fr/out/media/153823-36350-1-samples-v2.pdf
Pour ton info, au cas où tu ne le saches pas, il bosse chez PSA. Donc le CAN, il connait
@pitipotinou
revoit ta copie :)
relis avec le doigts :eek:
tu me décris un fonctionnement que tu penses connaitre mais visiblement t' y pige que dal .
laisse donc le can ou il est :eek: il n'a rien a voir avec la techno led mais il sert principalement pour le diagnostic et donc informer des defauts au BSI et au combiné du vhl et permettre de savoir si une remorque est branché ou non par le diag des sorties
Pour résumer remorque avec LED = faisceau remorque d'un accessoiriste autre que le boitier PSA (le BSG_RQ ou BSR)) . Ce sera un module beaucoup plus simple sans détection auto de la remorque et sans diagnostic des ampoules .
Le CAN est le bus de données, ce n'est donc pas lui qui gère les données, il ne fait que les transporter
Et donc, dans le cas présent, ce ne serait pas (je te cite) le "boîtier CAN (sic) qui traduit et enclenche un "relais" qui va sur la prise de remorque"
1) déjà c'est pas a toi que je m'adresse
de plus il doit avoir confusion @pitipotinou
je dois mal m'exprimer dans la langue de molière ou pas
déjà je ne dit pas boitier CAN mais boitier AVEC CAN ce qui a différence pour moi dans le contexte du sujet
de deux, sinon j'aurai BSI et non boitier
de trois, le CAN automobile est bidirectionnel et non unidirectionnel comme l'aviation entre autre
de quatre, si tu n'a pas de boitier ou de BSI tu ne peut avoir de CAN
de cinq je te laisse la main pour continuer mais vu que tu fais le mort :voyons:
je me lance
le BSI est un microcontrôleur qui émet/reçoit des infos numériques (0 ou 1) et peut les convertir en analogique (+ 3.3 ou 5 volts) ou l'inverse
quand on a plusieurs microcontrôleurs et on veut les faire communiquer ensembles on utilise des modules de communication intégrer ou pas(le bus, bluetooth, wifi, radiofréquence 433 mhz) et on des adresses différentes " pour savoir à qui on parle"(n'est ce pas W13)
les bus en autre ont des protocole de communication différent dont le CAN
dans notre cas
on tourne le commodo ' veilleuse' (info analogique)le BSI reçoit cette info donc le BSI renvoi cette info au boitier de l’attelage (équiper d'un microcontrôleur), celui le reçois numériquement, le converti en analogique (+12 volt avec un transistor) et la lampe s'allume, certains boîtiers peuvent renvoyer l'information de la confirmation d'allumage
avec cette réponse je suis d'accord
mais pas sûr qu'il ne fasse pas la détection de remorque
bien sur qu'il n'aura pas la de détection d'ampoule vu que se sont des leds :lol: on dira de fonctionnement :love:
Je m'en fiche que tu ne t'adresses pas à moi
Si tu veux t'adresser à un membre particulier, tu fais des Mp et tu ne pollues pas le forum
Ou alors, si tu mets sur le forum, c'est que tu t'adresses à tout le monde, et tout le monde est apte à te répondre
Mais tu te contredis toi-même (et donc effectivement, la langue de Molière (avec un M majuscule), tu as des soucis) :
Tu as dis :
Puis tu écris que tu ne l'as pas dit
Pas de bol, tout est dispo sur le forum et montre que tu t'es trompé et que tu persistes dans l'erreur.
Mais cool, je vois que tu es un spécialiste CAN et BSI de PSA, on a l'impression que tu y travailles. Me trompe-je ? Au moins on saura à qui s'adresser en cas de pb CAN ou BSI, c'est cool :chinois:
