Panne climatisation aléatoire
Francki01
Membre régulier
11 Septembre 2011
28
123
J’ai une panne de climatisation aléatoire , elle fonctionne par moment puis le compresseur déclenche
Le compresseur est neuf ainsi que le condenseur et le pressostat
Au démarrage ça fonctionne puis déclenche au bout d’un certain temps
Tension sortie BSM passe de 13 v a 0v comme si une protection agit
Pas de problème de pression côté BP et HP suite mesure sur les prises et lors du déclenchement
En auto ou Manu identique
Je suis au bout du diag sans schéma électrique ou info sur ce qui peut déclencher le compresseur
Le ventilateur radiateur fonctionne
Sonde ou BSM ? Si quelq’un a un schéma électrique du BSM pour remonter la chaîne
Merci d’avance (ventilation intérieur ou sonde intérieur ? )
Vos conseils sont les bienvenus car je sèche
Bonjour Francki01,
J'avais le même problème. Moi c'était juste un faux contact du côté du connecteur 2 voies situé juste à côté du compresseur. En jouant avec les fils sous la voiture avec la clim enclenchée j'ai découvert le faux contact. Finalement j'ai supprimé le connecteur et fait une connexion directe. Depuis ca marche.
