Je suis propriétaire d'une 206 HDI 70 cv de 2004. c'est un modèle multiplexé. Je suis confronté à une panne éléctrique intermittente depuis environ 6 mois. Fréquence, tous les 15 jours en moyenne.
Constat : Tout fonctionne correctement, puis d'un seul coup :
- Les essuis-glace fonctionnent en mode intermittent.
- les clignotants ( G & D )ne fonctionnent plus.
- Les feux de position s'allument.
- Si l'autoradio fonctionne, celui-ci change tout seul de station.
- Le vérrouillage centralisé est inactif.
- Le klaxon est inactif
Toutes actions sur les commodos d'avèrent inutiles. Le défaut dure de 3 secondes à 10 minutes et tout redevient normal.
Deux fois le défaut est apparu juste avant que je ne coupe le moteur pour stationner. Du coup, impossible de redémarrer le moteur, le démarreur toune mais le moteur ne se lance pas. au bout de 10 minutes, j'entends un relais claquer et le défaut disparait et tout redevient normal. Cela ressemble à une position de repli.
Normalement, sur un modèle de 2004, les soucis de COM 2000 semblent être fiabilisés. Cependant, seules les fonctions ratachées à ce COM 2000 sont affectées. J'ai néttoyé ses connections à l'aide d'une bombe pour contact en vainc. Lors du défaut, j'ai tenté de débranche la batterie pour réinitialiser l'ensemble en vainc. toucher le + et le "-" de la batterie ne change rien au problème. peut-être un BSI défaillant...
J'ai tenté d'être le plus factuel possible. Si quelqu'un à rencontré ce problème ou a une quelconque idée, je l'en remercie par avance.
Cordialement.
Cordialement.
