Bonjour à Tous
Ayant un problème avec la correction de porté lumineuse mise a hauteur avec molette 0.1.2.3 inopérante en utilisation manuelle .
avec des phares de technologie halogène .et non xénon.
étant toujours en recherche je me suis aperçue que le voyant molette de réglage s'allume
2 seconde en allumant les feux et s'éteint
petite question;
pouvez vous me dire si la molette de correction phares devrait rester allumer lorsque j'allume les feux de route actuellement elle clignote et s’éteint
éventuellement si les moteur de correction phares son intégré dans l’intérieur du phares n'étant pas visible à l'extérieur dans tout les cas il doive ce trouver en dessous du réglage manuel des phares
si fonctionne avec Capteur de hauteur caisse.
ce que j’ai essayer
fusible tout OK
courant à l'entrer Fiche arrive bien à la molette de réglage hauteur phare-- voyant molette clignote 2 seconde et s'éteint .
Le réglage des Phares est effectuer dans un centre Auto OK
charger le véhicule pour voir si capteur joue un rôle pas de résultat
même si vous connaissez une des causse ces très important pour résoudre un problème électrique
en vous remerciant et bon début de semaine.
petite question;
ce que j’ai essayer
fusible tout OK
