Bonjour à tous
J’ai un soucie avec ma 106 kid 1.1, du jour au lendemain elle ne démarre plus.
Je m’explique, lorsque je met le contact RIEN ne se passe (les voyants et l’autoradio s’allume) J’ai d’abords cru à un problème de batterie mais un pote est venu avec des câbles et sa ne change rien par contre, si je la pousse elle démarre aussi sec..
J’en conclu donc qu’il s’agit du démarreur ou encore d’un (relais)
Quelqu’un à t’il déjà eu le problème ? Sa coûte chère à faire réparer.. ? Doit je d’abords changer le (relais) ? Si oui ou est il placer dans le moteur.. ?
MERCI POUR VOTRE AIDE ET VOS CONSEILS !!!
