Merci pour les informations diverses de ce post.
De mon coté, j'ai eu le même problème. Les 2 feux tombent en panne en même temps, les ampoules sont bonnes, le voyant s'allume bien quand je passe en forcé et j'entends bien le relais monté (il se situe derrière la boite à gants.
Pour résoudre mon problème, j'ai eu à changer le relais. Pour se faire, il faut démonter la boite à gants (2 vis torx devant, 1 vis torx sur le coté et une vis méca sur le coté).
Il faut faire attention à bien tout débrancher avant de tirer comme un sourd.
Le relais est vixé au fond sous le tableau de bord.
Bon courage !!!!
Julien.
