Je possède une peugeot 307 1,6 16v 110ch de 2005.
Il y a quelques temps la voiture c est mise à trembler énormément avec des bruits de cliquetis moteur, après un diagnostic lexia pp2000 le code erreur p0300 est ressorti.
J ai donc choisi de changer la bobine et les bougies d allumage, après coup les tremblements ont disparu mais je n ai pu de puissance moteur et le code p0300 persiste et lors du démontage des bougies deux avaient un peut d huile moteur.
Je me dirige vers la sonde lambda mais ce que je ne comprend pas c est que mon voyant moteur ne s allume pas.
Les mécanos du coin me l ont prise mais ne veulent pas la garder car il ne trouve pas l origine, un d eux ma même parler de distribution défaillante.
Avez vous eu une expérience similaire ou que feriez vous dans ma situation.
Merci à vous
Merci à vous
